北京枫安泰锅炉有限责任公司
主营:电采暖锅炉,电热水锅炉,电开水锅炉,电蒸汽锅炉,电洗浴锅炉,电容积式开水锅炉,电蒸汽锅炉,电热水锅炉
北京电热水锅炉价格
发布日期:2019-06-10 来源:枫安泰 作者:枫安泰
12千瓦24千瓦36千瓦45千瓦60千瓦90千瓦120千瓦180千瓦240千瓦360千瓦480千瓦720千瓦电热水锅炉电洗浴锅炉
1.全自动微电脑控制器,一次调试设定,不再需要专人值守,即可在预先设定的多个时间段自动工作运行,减少热损,节约能源,降低使用成本。
2、数字液晶显示屏,全中文操作菜单,动画图形显示运行状态,操作轻松方便,可根据用户要求在30℃-90℃之间任意调节水温,向供暖系统供热或为用户提供热水。
3
、全自动步进式加热方式,采用逐级加载或减载设计,调节平衡负荷,减少对电网的冲击,保护加热元件,延长其使用寿命。
4
、具有短路、过载、漏电、缺相、电压异常、温度传感器异常、水位传感器异常、二次过热等故障启动紧急信号功能,启动紧急信号提醒用户并停止加热,保证锅炉系统正常安全运行,同时自动记忆故障,方便查看维修。
5、加热装置选用陶瓷电加热管,表面负荷比金属加热管低数倍,故使用寿命较长,热效率高达99%。
6
、陶瓷电加热管,外有无缝钢管做补套,先进的水电分离结构,耐压强度大,安全系数高,不受水垢影响,加热管寿命更长,同时方便检修,可在不用放水的情况下更换加热管。
7、自动跟进检测循环泵,根据出水温度变化可控制循环泵启动、关闭、达到采暖或洗浴系统循环的要求。
8、锅炉炉体与电控制装置无缺组合,实现机电整体化,即减少占用空间又安装简单,美观实用。
9
、采用新型保温材料,减少锅炉本身的自动散热,保证了锅炉运行过程中和停机后的自动保温效果,有效的降低了热损。
10
、内胆经过特殊处理,确保出水洁净、卫生。
11
、纯净、无噪音,绿色环保。
12
、进口彩板包装、美观大方,永不锈蚀。
北京枫安泰锅炉有限责任公司
电话:010-8846 4280  88464283
传真:010-8846 4283
手机:136 6139 5430  136 6139 4997
