北京枫安泰锅炉有限责任公司
主营:电采暖锅炉,电热水锅炉,电开水锅炉,电蒸汽锅炉,电洗浴锅炉,电容积式开水锅炉,电蒸汽锅炉,电热水锅炉
1吨电锅炉
发布日期:2019-07-10 来源:北京锅炉 作者:枫安泰
CLDZ系列以电为加热能源,锅炉按常压设计,本系列产品由锅炉本体、加热管、供水系统、控制系统、外壳等五大部分组成;炉体主要受压(内胆)材质为碳钢,可以根据客户需求定做不锈钢材料,炉采用高等岩棉保温,热导率通常在0.030.047W/(moK)之间。工作原理:锅炉接通电源后,首先进行检查,自动检测电源是否正常,传感器是否正常,水位是否处于安全位置,锅炉本体是否处于过热状态,通过安全检查后 ,锅炉控制系统开始比较设定温度与传感器测定温度差值(锅炉、水泵设置温度),开始逐步启动加热,当温度达到水泵设定温度后,控制系统启动循环水泵,使系统开始正常循环工作,当温度低于水泵设定温度后,电加热设备开始自动加热,循环自动停止状态。锅炉控制系统遵照先开先关的原则将加热元件依次关闭。  数控电加热热水锅炉特点:1、电热水锅炉,是一种新型的保暖设备,具有体积小,安装维修方便,不需要建造锅炉房的基建投入资金,无公害,纯净环境,无噪音,自动化程度高,运行,热效率高<98%>等特点。2、电作为加热源无噪音,纯净,清洁卫生,而且环保,内胆采用碳钢也可根据用户要求设计不锈钢内胆。3、采用先进控制器,一键开关机,动态图形显示锅炉运行状态,配置全中文数字菜单液晶屏,人机界面智能控制,运行全过程实现全自动化,具有自动补水,缺水,超温,超压,自动断电启动紧急信号,漏电保护功能,保护强。4CLDR数字系列可在热水状态和采暖状态任意转换,工作状态一目了然,数字显温、控温、超温、防冻保护等自动控制功能一应俱全,可在5-- 90℃之间超宽范围内任意设定水温,全自动数字调节采暖出水温度和洗浴热水温度,便于向采暖系统供热或为用户提供生活热水。5 具有蓄能保温,与蓄热水罐配套使用可组合成蓄热式电锅炉,可充分利用夜间谷电加热,减少运行费用,保温材料,限度减少锅炉本身的热损失。6、使用电器元件和电热元件,确保产品的使用寿命,采用陶瓷加热管,表面负荷较金属加热管低4倍,外置无缝钢管为陶瓷加热管保护套,电热管以及保护套全浸入式与水直接接触,具有耐压强度大、工作可靠,实现真实的水电分离,加热管脱离水垢,能与使用寿命都得到了充分的保障,同时方便检修,7、用户可根据需要任意设定每天的开关机时间,分时段智能控制锅炉自动运行,机组定时定温运行,节约能源,节约能源,降低使用费用,确保系统的向采暖系统供热或为用户提供热水。8、锅炉运行自动化程度高,机组定时定温运行,逐级加载和逐级减载加热管组,调节用电负荷并平衡保护加热元件;全自动步进式加热方式,降低了锅炉在运行中对电网的冲击,对电网的冲击减至,同时方便用户调整锅炉发热量;自动,并实现自动互补,且定时自动切换
